    4. Influx Fehler bei installation
    • Monatsrückblick - April 2025
    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo
    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.
      A Former User last edited by
      Hallo ich kann influx nach dieser Anleitung nicht installieren.
      Das zeigt die Konsole. Was soll ich machen?
      ![2_1618764631753_Bildschirmfoto 2021-04-18 um 18.47.26.png](Uploading 100%) ![1_1618764631752_Bildschirmfoto 2021-04-18 um 18.44.54.png](Uploading 100%) ![0_1618764631750_Bildschirmfoto 2021-04-18 um 18.44.27.png](Uploading 100%)
      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Thomas Braun
        Thomas Braun Most Active @Guest last edited by
        @paul-ol Konsolentext bitte nicht als Screenshot sondern als Text in CodeTags.
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
          @paul-ol ich gehe vom Raspberry aus, daher fehlt dir der unmask Befehle aus der Anleitung,
          sudo systemctl unmask influxdb.service
          sudo systemctl start influxdb.service
          sudo systemctl enable influxdb.service
            pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
            OK
            pi@raspberrypi:~ $ source /etc/os-release
            pi@raspberrypi:~ $ echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
            deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable
            pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add - source /etc/os-release echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
            Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
            gpg: 'source' kann nicht geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            gpg: Keine gültigen OpenPGP-Daten gefunden.
            gpg: 'echo' kann nicht geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            gpg: 'deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable' kann nicht geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
            Holen:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease [2.857 B]
            Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,9 kB]
            Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
            Holen:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
            Holen:5 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages [715 B]
            Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [372 kB]
            Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [773 B]
            Holen:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
            Holen:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
            Es wurden 13,5 MB in 8 s geholt (1.669 kB/s).
            pi@raspberrypi:~ $   sudo apt-get install influxdb
            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
              influxdb
            0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 187 nicht aktualisiert.
            Es müssen 4.524 kB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 16,6 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Holen:1 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf influxdb armhf 1.6.4-1+deb10u1 [4.524 kB]
            Es wurden 4.524 kB in 1 s geholt (4.916 kB/s).
            Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb wird gewählt.
            (Lese Datenbank ... 157582 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb_1.6.4-1+deb10u1_armhf.deb ...
            Entpacken von influxdb (1.6.4-1+deb10u1) ...
            influxdb (1.6.4-1+deb10u1) wird eingerichtet ...
            Lege Systembenutzer »influxdb« (UID 115) an ...
            Lege neuen Benutzer »influxdb« (UID 115) mit Gruppe »nogroup« an ...
            Erstelle Home-Verzeichnis »/var/lib/influxdb« nicht.
            Lege Gruppe »influxdb« (GID 124) an ...
            Fertig.
            Füge Benutzer »influxdb« der Gruppe »influxdb« hinzu ...
            Benutzer influxdb wird zur Gruppe influxdb hinzugefügt.
            Fertig.
            Created symlink /etc/systemd/system/influxd.service → /lib/systemd/system/influxdb.service.
            Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/influxdb.service → /lib/systemd/system/influxdb.service.
            Trigger für systemd (241-7~deb10u5+rpi1) werden verarbeitet ...
            Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
            pi@raspberrypi:~ $ sudo service influxdb start
            pi@raspberrypi:~ $ sudo influx
            sudo: influx: Befehl nicht gefunden
            pi@raspberrypi:~ $ auth
            bash: auth: Kommando nicht gefunden.
            usage: sudo -h | -K | -k | -V
            usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
            usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user] [command]
            usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-T timeout] [-u user] [VAR=value]
                        [-i|-s] [<command>]
            usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-T timeout] [-u user] file ...
            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl unmask influxdb.service
            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start influxdb.service
            pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl enable influxdb.service
            Synchronizing state of influxdb.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
            Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable influxdb
            pi@raspberrypi:~ $
            S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • S
              succo_J @Guest last edited by
              @paul-ol Ich glaube, dir fehlt noch das CLI - das wird gern bei den Anleitungen im Internet vergessen, da es mal in dem Paket dabei ist und bei einem anderen Linux nicht.
              apt-get install influxdb-client
              • Thomas Braun
                Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                @paul-ol sagte in Influx Fehler bei installation:
                Ich würde da dringendst den Rest vom System auf Stand bringen. Das ist offenbar noch nie erfolgt.
                sudo apt update
                sudo apt dist-upgrade
                sudo reboot
                Was liefert:
                apt policy influxdb influxdb-client
                  Ich hab edie Updates durchlaufen lassen udn neugestartet.
                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb influxdb-client
                  influxdb:
                    Installiert:           1.6.4-1+deb10u1
                    Installationskandidat: 1.6.4-1+deb10u1
                    Versionstabelle:
                   *** 1.6.4-1+deb10u1 500
                          100 /var/lib/dpkg/status
                  influxdb-client:
                    Installiert:           (keine)
                    Versionstabelle:
                       1.6.4-1+deb10u1 500
                  influxdb:
                    Versionstabelle:
                  influxdb-client:
                    Versionstabelle:
                       1.6.4-1+deb10u1 500
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • Thomas Braun
                    influxdb-client noch installieren.
                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun said in Influx Fehler bei installation:
                      pi@raspberrypi:~ $ apt-get install influxdb-client
                      E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                      E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • Thomas Braun
                        @paul-ol
                        Mit sudo einleiten.
                        O 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          Oliver1972 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun ```
                          Guten Tag,
                          habe das gleiche Problem, auch mit Sudo bekomme ich eine Fehler,
                          kann mir jemand Helfen?
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && apt install influxdb2
                          Holen:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.892 B]
                          Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                          OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                          Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stable/main armhf Packages [2.765 B]
                          Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [400 kB]
                          Es wurden 442 kB in 1 s geholt (309 kB/s).
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • Thomas Braun
                            Thomas Braun Most Active @Oliver1972 last edited by Thomas Braun
                            @oliver1972 sagte in Influx Fehler bei installation:
                            Das wäre
                            sudo apt update && sudo apt install influxdb2
                            Nutzt dir aber nix, weil es influxdb2 nicht für deine 'armhf'-Installation gibt.
                            Noch dazu ist 'buster' gebustet, also tot.
                            Gleiches gilt für nodejs@14. Auch tot.
                            Installier da ein reines 64bit-Bullseye (wenn deine Hardware das hergibt).
                            • O
                              @thomas-braun sagte in Influx Fehler bei installation:
                              64bit-Bullseye
                              Danke für die Antwort,
                              wenn ich 64bit-Bullseye installiere, verliere ich wahrscheinlich alles was ich auf IoBroker installiert habe, oder kann ich dies über den Backup wieder zurrückholen?
                              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • crunchip
                                crunchip Forum Testing Most Active @Oliver1972 last edited by
                                alles auf deinem Gerät, du setzt es ja neu auf
                                alles innerhalb von iobroker kannst du mittels backitup wieder zurückspielen, sofern backups vorhanden sind
                                31.6k
                                79.4k
                                765
